JAMAL írta: ↑6 years ago Csao!
A napokban vettem egy 2003as évjáratú befecskendezéses 620ie SS Ducatit. Srácok két kérdésem lenne.
Az egyik az, hogy milyen olajat rakjak bele? A gyári ajánlás 10w40.. az előző tulaj 15w50nel használta. Én 10w50re gondoltam motul 7100asbol (ezt használom a 600RR-embe, pályázás Hungaroringen, szerpentinezes vadulas és tökéletesen bírja a kiképzést)
A másik kérdésem, jól értelmezem itt a lejjebbi hozzászólásokat, hogy a csorgó kígyót meg az olajos kuplungot csak így ki lehet cserélni lényegében minden gond nélkül? Sajnos az én blokkom olajos de egy száraz kuplungert bármit megadnek.. feltételezem kell venni komplett én egy száraz kuplungot, meg ehhez való dekni csere? Vagy ennél a 620ie-nel nem működik csak újabbnal? Bár azt kétlem mert a 750 már csorgó kígyó volt és konkrétan majden ugyanaz a blokk csak 8mm-rel nagyobb a furat.
Előre is köszi
"minden gond nélkül" - lehet cserélni, kell gyártott alkatrész + bontott cuccok. a 750 még olajos volt, 900tól indultak a szárazak egyébként. kb 300e a nagyságrend, amibe az átalakítás fáj, ha találsz rá szakit
 JAMAL
#22660
Csao!
Előre is köszi
 Orion
#22659
Sziasztok! Olajat szeretnék vásárolni a nem rég tulajdonommá vált 2004-es Monster 620-ie motoromba. Tudna valaki általános iránymutatást adni azzal kapcsolatban, hogy milyen viszkozitású olajat kell keresnem és mik a legismertebb / legelfogadottabb márkák? Olyan olajat szeretnék venni, amivel biztosan nem lövök mellé.
Hálás köszönet és szép napot mindenkinek!
 vlala67
#22653
Valószínűleg a benzin higította fel az olajat. De miért nem ment bele 3 liter se, olajszűrő cserével sem?
vlala67 írta: ↑6 years ago Sziasztok!
600-as Monstrerem van (2000-es évjárat). Lecseréltem az olajat: kijött belőle vagy öt liter. :O
Papír szerint 3,5 Liter kell bele, de nekem a nívó tetejéig csak kb. 2,6 ment bele. A motor függőlegesen állt hátsó villa emelőn. A nívót oldalsztenderen kell nézni, vagy jól csináltam így?
Nem folyik be a karbi? Akkor szokott megnőni az olaj mennyisége.
vlala67 liked this
 vlala67
#22651
#7853
Gratulálok a motorhoz, legyen sok örömed benne, nekem nagyon bejött ez a típus.
Amikor hasonló helyzetben nemrégiben voltam, akkor azt a választ kaptam jellemzően, hogy a gyári értékeket kövessem, tehát 10W-40-et, és személyesen is ezt gondolom. Ezen felül még azt, hogy a lég-olajos blokkhoz a félszintetikus a jobb, ill. külföldi fórumon pedig a Shell Advance olajat, mint gyári olajat emelték ki szemben mással, konkrétan a sebesség váltás kisebb zaja, csattogása miatt. Nekem Motul 5100-as van benne jelenleg, azt mindenki ajánlotta, működik is rendesen, már ha tapasztalatnak lehet venni azt a 3000km-t, amit mentem vele. Rövidesen cserélem és most Shell lesz benne, ha érdekel, elmondom, lett-e változás. Praktikus tanács, ha magad végzed a cserét, a K&N KN153-as szűrő. Azon van hatlapfejű csavar, mellyel simán villáskulccsal tudsz cserélni. Én a normál szűrővel eléggé megszenvedtem...
Mondják, hogy a Ducati akkor jó ha zajos, de azért egy szerelő, vagy tulaj szakértő fülét azért vedd igényben, ha kételkedsz, mert ezt távolról nem lehet megítélni. Jó alkalom lehet egy szezonnyitón részt venni Ducatisokkal és biztosan lesz diagnózis . :-)
2-3e forintért lehet kapni szerszámot a gyári (és azzal megegyező) szűrőhöz, 76 mm-es 14 lapú, ha igaz (ennek azêrt nézz utána ;) )
Igen tudok róla, csak akkor egy univerzális leszedőt vettem, de azzal nem tudtam normálisan hozzáférni. Akkor vettem a K&N-t, hogy egyszerű legyen a későbbi csere. Hosszabb távon nyilván gazdaságosabb a speckó leszedőt egyszer megvenni, mert a K&N szűrő ára magasabb.
Azért köszi a tanácsot!
Nincs mit :) Közben láttam, hogy a Hiflo racing verziójának is van hatlapú "csöcse", szóval az is szóba jöhet, ha leszedő nélkül akarja valaki megoldani. A normál verzió olyan, mint a gyári.
 Multi17
#7852
A napokban lettem gazdája egy 2006-os multistrada 1100-nek.
Nem tudom jól èrtettem-e az előző tulajt, de elvileg 5w30-at rakott bele amit 5 ezrenkènt cserèlt. Èn a kezelèsiben azt találtam, hogy 10w40 kell bele. Ez így van igaz? Úgy gondolom túl nagy gondot nem okozhat, annyival nem vèknyabb az olaj.
Blokknak mennyire kell zajosnak lennie? Úgy tudom a ducati zajos. Nem mondom, hogy zavaróan erősen van hangja, de hallani valamit. Nyugtassatok meg, hogy ez így jó. :D
Köszönöm a válaszokat!
 Areteosz
#7851
Gratulálok a géphez!
Én is újdonsült 1100-es Multi tulaj vagyok. Eddig mentem vele kb 200 km-t.
Épp ma cseréltem olajat, szűrővel. Én a gyári ajánlást tettem bele. Shell Advance Ultra 10w40, én jókat olvastam róla, normál utcai motorozásra nem hinném, hogy gond lenne vele.
Nagyszervizen is túl vagyok már a télen. (vezérműszíjak, üzemanyagszűrő, légszűrő, gyertya, láncszett...)
Remélem összefutunk vmerre majd.
Túl sok tapasztalatom nekem sincs még a motorzajról, de megnyugtatlak az enyém is jól hallható ha jár. :)
Köszönöm. Akkor grat neked is. Tartanèk már ott, hogy mehetek gurulni. Sajna a jogsit csak valamikor májusra szerzem meg.
Elvileg az enyèm valamikor nyáron volt nagyszervízen valahol pesten ahol mindent cserèltek, (Vezèrlès, szelephètag állítás) de azèrt majd megnèzem, vagy nèzetem.
A tanácsokat köszönöm!
Örülök, hogy normális segítőkèsz társaságra bukkantam a Ducatis világba :)
 Attilahunter
#7850
 Attilahunter
#7849
Én nemrég vettem Bahco olajszűrő leszedőt. 74mm 8 lapú (a sarkoknál 76mm), ami egyébként Fiat olajszűrőkhöz való eredetileg. 1500 ft volt. Tökéletesen illeszkedik a gyári ducati olajszűrőre. Épp egy órája cseréltem az olajat és szűrőt, várva a hétvégi jó időt.
#7848
 DieselManiaco
#7847
Köszönöm szèpen! A gyári olajat már a shell olajválasztóaba megkerestem. Szimpatikus nagyon, mivel nem kőolaj hanem földgáz alapú az alapolaj. Az olajszűrőre adott tanácsot is köszönöm.
Remèlem rèszt tudok venni majd valamilyen ducatis rendezvènyen.
Üdv.
Én talán inkább 50-eset tennék bele.
Én Monsterbe 20w50 Motult használok, nincs panasz.
 Areteosz
#7846
Üdv.
 Multi17
#7845
 Areteosz
#7844
 harpi
#7843
Nincs valakinek elfekvőbe egy gyári olajszűrő? 992cm3 motorba kellene monster 1000i/2003!
 uszokrepper
#7842
ez szárazkuplungos volt, meg volt rajta egy csomó extra, aztán itt árulták a forumon az alkatréseket, gondolom beszámításnál nem akarták kifizetni az extrákat. Ha a full gas-tól úgy vetted, hogy ez szárazkuplungos akkor keress egy ügyvédet szerintem
Ja magánszemélytől vettem. Én vagyok a 7ik tulaj ami kicsit gyanura ad okot egy 10 éves motornál de reméljük a legjobbakat :)
A kuplung tuti olajosra visszalett alakítva ez már biztos.
 uszokrepper
#7839
A szóban forgó szárazkuplung már az én motoromon csörög.Akitöl vetted a motort eladott róla minden extrát.Azon a 848 on már a gyári olajos kuplung van.Ha azt mondta,hogy szárazkuplungos,akkor valószinü átvágott.A képen látható szett lett ki szerelve a motorodbol.Erröl van a full gas számla.
Egyébként igazad van mivel itt a kép a motorról és az olaj betöltő nyilás minden a régi...azt hiszem ideje lesz lekapni a deklit...
Inkább hívd fel az előző tulajdonost, hivatkozva a Balázs által írtakra. Egyszerűbb, mint a szerelni feleslegesen,az egy olajos kuplung lesz. Ha átvágtak, akár feljelentést is tehetsz, illetve ezzel fenyegetve jelentősebb összeget visszakérni. Én szomorú lennék ha ez történt volna velem.
Hát igen ez innentől elég érdekes történet. Sajnos messze vagyok a motortól még három hétig de addig is gyűjtöm az infókat.
@BAZSI Ki se tértünk rá. A hangját betudtam a "ducati" hangnak. Gyönyörű szép házra és környezetre hagyatkozva ahonnan vettem a motort meg se néztem a szervíz papírokat.
@76 Sajnos a számla nem írja. De gondolom a Full Gasnál a megfelelőt rakják bele. Kérdés hogy 15w-50 vagy 10W-40...
@EchoPeti1 Köszönöm szépen az infót.
#7838
Na pontosan ez a durva :D Itt áll a Full-GAS-os száámla a kezemben fél millióft-al rajta ait az előző tuilaj cisnáltatott és nem "átlátszó" a kuplung fedél...ezt elég érdekesnek találom...?!
Nem lehet, hogy csak az anti- hopping szett került bele?
Hmm mi is ez az anti hopping szett? Google-n nem találtam rá hogy milyen különbség van száraz kuplung és-e között, holott az ára amit magyar oldalon néztem egyezik azzal ami a régi számlán van.
Anti hopping: csúszó kuplung
https://motorblokk.gportal.hu/gindex.ph ... id=2825693
#7836
Gyárilag elvileg 3,7 litert ír elő szűrő cserével együtt.
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy a számla vagy a tulaj állítása az igaz/hamis? Azért ez nem egy kis tétel, amit esetleg elnéztek...
Ilyen ez a ducati! :D
itt a kuplungok és a tulajok furcsán cserélődnek! :D
Nem kell levenned, ez olajos :(
 BAZSI
#7832
Hát én kiváncsi vagyok,mit mondott a srác,mielött megvetted a motort?
 uszokrepper
#7830
 uszokrepper
#7829
Hmm értelek. De akkor hogy lehet hogy az enyém is "csörög" mint ahogy egy száraz kuplung szokott?
És a számlán amugy az áll hogy az átalakítás vagyis a száraz kuplung beszerelése került ennyibe. Érdekes.
 BAZSI
#7828
Az nem lehet, hogy át lett alakítva száraz kuplungosra, de feltették rá az eredeti (zárt) kuplungfedelet?
Én is erre tudok csak gondolni hogy az eredeti fedél került fel rá. Mert hang és minden egyezik ami száraz kuplungra hasonlít na meg ja a számla.
a képen olajos a kuplung
 uszokrepper
#7826
a kép amit feltettél azon nincs átalakítva
 uszokrepper
#7825
Át lett alakítva szárazra az előző tulaj által!
Köszönöm szépen:
 Istvánxxx
#7823
Köszönöm szépen:
 uszokrepper
#7822
a 848 nem szárazkuplungos!
Köszönöm szépen:
Ha száraz, ha nem, annyi kell ami a gyári érték.
Sziasztok. Egy 2007-es 848-as új tulajdonosa lettem. A kérdésem hogy mennyi olajat kell beletöltsek száraz kuplung esetén? Bocsánaat ha nagyon amatőr a kérdésem de a száraz kuplungról annyit tudok hogy oda nem jut motor olaj ebből gondolom hogy akkor kevesebb kell bele mint a gyári érték?
Köszönöm szépen a válaszokat előre is.
Üdv.: Ádám
Köszönöm szépen:
Üdv.: Ádám
 uszokrepper
#7820
Üdv.: Ádám
Köszönöm szépen:
Üdv.: Ádám
Üdv.: Ádám
Üdv.: Ádám
 uszokrepper
#7817
Üdv.: Ádám
 szilchi
#7816
Szép estét. Egy 2000-s Monster 750-be milyen olajat ajánlanátok? És mennyi megy bele? Köszönöm előre is.
Szia. 3,6 ment bele, majd átjárattam, szűrőbe is menjen. Utána ráment +2dl. Mostanra berendeltem +4liter olajat mert előszeretettel csipegeti. 300km megtétele után mindig belemegy 5dl olaj.
Ez azért szerintem kirívóan sok. Nekem S4R nyitott rendszerrel de nem ráállított elektronikával 6000 km alatt csipeget belőle annyit, hogy még bőven az alsó csík fölött van az olaj szint. A szintet függőleges állásban nézd holtponton.
Nekem a dvt multi 500km kiszippantott annyit, hogy nem látszódott az olaj az ablakban. És nem füstölt!
#7814
 alpha_industries
#7813
Adott egy S4R 2004-es, most volt friss olajcsere Motul 7100 + szűrő. Átjáratás után rátöltöttem, nivó szint középtartományban van. Azóta gurultam vele 500 km-ert, s arra lettem figyelmes a mai nap, hogy teljesen lement a minimális nivó szint alá..... megdöntöm jobbra akkor felmegy , de álló helyzetben szint alatt van jóval... Még nem töltöttem rá, de gondolom hiányzik van 4-5 dl..... Számomra ez semennyire sem természetes, szerintetek? Irány MotoRosso? U.I : Teljesen nyitott kipufogó, Power Commander hozzáigazítva....
mennyit toltottel bele az elején? Asszem olyan 3.5L kelhet bele,de nézz utána.
 Hakami
#7811
Látom kiveséztétek már a xado olajakat :) Régebben, mi is ilyen szkeptikusan álltunk a xado termékekhez a cégnél. Úgy 7-8 évvel ezelőtt, az egyik forgalmazó erőteljes unszolására kipróbáltuk a terméket. Megbíztunk bennük mert régi nagyon jó kapcsolatban álltunk velük és gondoltuk hogy nem akarnak rosszat. Ők már évek óta tesztelték saját járműparkjukon. Azóta nálunk is az összes céges autóban és a saját autóinkban, szüleim, ismerőseim autóiban használjuk a xado mosót, revitalizálókat és olajakat. Ez idő alatt még senkinek nem tette tönkre az autóját, sőt szinte mindenki pozitívan nyilatkozott. A legrosszabb visszajelzés az volt, hogy nem tapasztalt változást. Van egy váltó felújítással foglalkozó szaki, ő minden keze közé kerülő váltóba tesz xadot. Pár éve az egyik nagy német autós magazin teszteltette le és ők is csupa jót írtak róla. HA egyszer a kezem ügyébe kerül, elküldöm annak akit érdekel. Nem reklámnak szántam ezt, direkt nem is írtam cégneveket. Mindenkinek meg van a saját véleménye és igen, sok szarral találkoztunk már jópáran, ami után nem bizakodó az ember. De nem feltétlenül szar az, amit nem nyomnak minden irányból az arcunkba a reklámok.
